Welcher Filter kommt wohin bei Vitovent 300 W, Rechtsausführung
kann mir einer sagen auf welche Seite bei einem Vitovent 300 W, Rechtsausführung, der Außenluftfilter G4 bzw. Feinluftfilter F7 eingebaut wird und auf welcher Seite der Abluftfilter G4. Außerdem wie groß die Abluft- und Zuluftventile in der Decke sein sollen, bzw. müssen. Auch ob die Ventile für Abluft (Bad, Küche, WC) mit einem Filter ausgestattet werden sollen.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Hase2,
Bei deiner Anlage ist auf der linken Seite der Außenluftfilter und rechts ist der Abluftfilter.
Die Strömungsrichtung der Luft bei den Filtern ist immer in Richtung Wärmetauscher. Dementsprechend ist es korrekt, wenn er nach innen zeigt.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Hase2,
Viessmann VITOVENT 300-W H32S C325 (R)
Die Seriennummer lautet: 7372260001288101
Typ: H32S C325 (R)
Vielen Dank,
dann macht es auch Sinn, wenn der Feinfilter auf der linken Seite eingebaut wird, um vor Pollen aus der Außenluft zu schützen. Sehe ich das so richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Hase2
Auf dem Feinluftfilter befindet sich ein Pfeil. In welche Richtung soll der Pfeil bei eingebauten Filter zeigen bzw. siehe Bild ob die Filter richtig eingebaut sind. Danke im voraus.
Hase2
