ich habe bei meiner Vitovent 300W das Vitoconnct V angeschlossen. Kann man bei der App ViCare oder ViGuide bei der Lüftung in die Parameterebene gelangen oder wird hierzu ein Bedienteil benötigt. Kann dieses dann zum Vitoconnect V direkt am Vitovent 300W angeschlossen werden.
Wenn ja, welches Bedienteil wäre das.
Danke
die Parameter stellen sich erst nach einigen Tagen wieder zurück, das letzte Mal hat es eine Woche gedauert. Es ist die ganze Zeit die Vitoconnect angeschlossen. Es erfolgt kein Eingriff. Wie meinst du die Frage "auch ohne den anschließenden Wechsel auf die Vitoconnect?". Meinst du was passiert wenn die ganze Zeit die LB1 angeschlossen ist?
Ralf
Ja, genau. Mich würde interessieren, ob das auch vorkommt, wenn die LB1 die ganze Zeit angeschlossen bleibt. Kannst du das beantworten bzw. einmal testen?
OK ich teste das. Was aber schon im Vorfeld sagen kann das sich in dem Zeitraum in dem ich keine Vitoconnect hatte das Problem nicht vorhanden war.
Ralf
ich hatte jetzt die ganze Zeit die LB1 angeschlossen. Es ist alles stabil gelaufen, d.h keine Änderungen der Parameter.
Ralf
OK, danke, ich gebe dies einmal weiter. Ich empfehle dir, die LB1 erstmal angeschlossen zu lassen. Kannst du mir noch die Seriennummer deiner Lüftungsanlage mitteilen?
anbei die Seriennummer der Lüftung 7372809301105109.
Ralf
Danke, es wird hierzu gegen Ende des Jahres ein Softwareupdate für die Vitoconnect geben. Anschließend sollte dieses Verhalten behoben sein.
Danke für die Info. Hoffentlich gibt es auch Funktionserweiterungen z.B. das alle Sensorwerte angezeigt werden.
Ralf
Nein, diesbezüglich wird es keine Änderungen geben.
Ja tatsächlich muss ich sagen find ich das auch sehr traurig, dass ich über die APP bzw. nicht die Vitoconnect nicht die gleiche Möglichkeit habe wie über das Bedienteil - muss ja ein Softwareporblem sein.
Schade dass man hier einfach ne Steuerung per APP verkauft die aber nichtmal die Funktion wie das Bedienteil hat 😄
Mein analoges Bedienmodul ist: H1.1S.03.06 (Art. 510493)
Das habe ich ausgesteckt - muss da an der Platine auch noch etwas abgezogen werden?
kann das Bedienteil LB1 mit der Vitoconnect V zusammmen betrieben werden
Hallo Ducator,
das Hat Flo ausgeschlossen (siehe Antwort vom16.01.25). Habe ich auch noch nicht probiert da es sich um den gleichen Anschluss handelt. Verstanden habe ich das nicht, da eigentlich beim BUS mehrere Teilnehmer möglich sein sollten. Das einzige könnte sein das LB1 und Vitoconnect V sich als Master anmelden.
Ralf
kannst du sagen ob das Softwareupdate für die Vitoconnect-V vorhanden ist. Danke.
Ralf
anmeldung als Master oder Slave ist ja nicht relevant. Es gibt ja eh keine andere Möglichkeit um beide Steuerungen zu betreiben. Für andere Viessmann Produkte gibt es ja auch eine Erweiterungsplatine um mehrere Busteilnehmer anzuschließen. Warum bietet man das hier nicht an, oder warum hat man dies nicht gleich in die Vitoconnect mit implementiert. Am aller einfachsten wäre es eben gewesen, die App auf den gleichen Stand zu bringen wie das Bedienteil LB1. Das ist doch Flickschusterei und keine Endlösung. Viessmann wirbt doch immer mit den inteligentesten Lösungen. Aber das Vitoconnect abzuklemmen und das LB1 anzuklemmen um einen Parameter zuändern ist doch absolut spaßbefreit. Warum hat man nicht einmal ein anständiges Update von der Vitoconnect V in der App gemacht. Aber so muss man eben zweimal Geld ausgeben für das LB1 und die Vitoconnect. Vorteil Viessmann
Hallo Ductator,
nach meiner Info gibt es diese App nennt sich ViGuide und ist nur für den Fachpartner. 🙂
Ralf
