meine Vitovent 300-W von 2015 dreht seit einigen Wochen mehrfach am Tag willkürlich voll hoch für circa 10 Sekunden, meistens am Vormittag, oft in circa 10-minütigen Abständen. Es scheint mir stets der Abluftventilator zu sein, der kurzfristig Vollgas gibt. Seitdem ich die Leitung zum Fernbedienteil abgezogen habe, tritt es seltener bis gar nicht mehr auf. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Was könnte da kaputt sein?
Markus
Hallo Markus, wann wurde denn die letzte Wartung an der Anlage durchgeführt? Hier sollte mal der Druckschlauch (blau) geprüft werden. Eventuell ist dieser verstopft oder geknickt. Ansonsten kann ein Defekt des Ventilators vorliegen.
Ja, ich habe die Anlage stets selbst sauber gehalten.
Heute sollte die Hauptplatine getauscht werden. Allerdings hat damit die Fernbedienung nicht mehr funktioniert.
Konnte über die Fernbedienung keine Eingabe mehr vorgenommen werden? Was wurde anschließend unternommen?
Die Ersatzplatine war wohl defekt. Es kam mit ihr kein Connect zur Fernbedienung zustande. Ich warte derzeit auf eine funktionierende Ersatzplatine.
Danke für die Info, gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
