Vitovent 300 W Baujahr 2017
Hallo, meine vitovent bring immer den Fehler 101e
habe alle Schläuche geprüft und gereinigt, sollte passen.
habe nun eine neue reglleiterplatine bestellt und eingebaut.
An der Steuerung läuft der Balken auf dauerschleife.
Baue ich die alte Platine wieder ein funktioniert die verbindung
Was kann ich machen?
7 ANTWORTEN 7
Hallo Markus190278,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage und des Ersatzteils mit.
Hi, anbei die Nummer
7521193601041101
Danke, die Ersatzteilnummer der Reglerleiterplatte wäre bei deiner Anlage 7841031. Wenn die Schläuche in Ordnung sind, wäre eher der Drucksensor des Abluftventilators defekt. Ein Ventilator hat die Nummer 7841025.
Danke
aber warum connectet mein Handgerät nicht mit der neuen Platine?
Was hast du denn für ein Bedienteil?
OK, damit sollte es eigentlich laufen. Weshalb die Verbindung nicht erfolgreich ist, kann ich mir nicht erklären. Ich vermute aber dennoch, dass die alte Platine nicht defekt ist. Eventuell ein Defekt an der neuen Leiterplatte.
