Bei meiner knapp fünf Jahre alten Vitovent 300 Lüftungsanlage, die an der Wand angeschraubt ist, ist zentral in der Mitte der Kondenswasserablauf angeschlossen. Es wurde, um Gerüche zu verhindern, ein Siphon verbaut. Bei der aktuellen Wetterlage bildet sich entsprechend viel Kondenswasser, was in der Vergangenheit anscheinend immer gut abgelaufen ist. Vor ein paar Tagen habe ich nun Wasser und rostige Wasserlaufspuren an dem Siphon entdeckt. Beim hin und her bewegen habe ich festgestellt, dass das Wasser neben dem Siphon und dem Gehäuse heraus kommt.
Ich habe daraufhin den Wärmetauscher ausgebaut um zu schauen, ob im Gerät irgend etwas verdreckt ist, was den Ablauf verschmutzt, was aber nicht der Fall war. Auch habe ich die Verschraubung des Siphon überprüft, was auch ok war. Was ich festgestellt habe: Die einzelnen Styroporelemente in dem Gehäuse sind ineinander gesteckt, nicht verklebt. Ist meine Vermutung richtig, dass das Kondenswasser über diese Schwachstellen erst gar nicht bis zum Ablauf fliesst, sondern vorher zwischen Styropor und Gehäuse abfliesst?
Danke für ein schnelles Feedback!
M.Weiss
Hi könntest du das Dokument hier hochladen? Habe auch dieses Problem. Vielen Dank!
