Vitovent 200d
 Hallo zusammen, unsere Baufirma hat den Lüfter installiert ohne außen das Ablaufblech zu montieren. Dieses wurde nachträglich eingebaut. Seither kommt es vor das ab und an Wasser aus dem Lüfter läuft. Liegt es am Gerät oder ist das eine fehlerhafte Montage?
viele Grüße
14 ANTWORTEN 14
Hallo Hosch,
innen sollte es nicht dazu kommen, dass Kondenswasser austritt. Ich empfehle dir, dies überprüfen zu lassen.
 der Installateur kann keinen Fehler feststellen. Er vermutet starke Regenfälle, die gegen den Lüfter gestürmt haben.
Wenn du auf die Kondesatwanne einfach mal Wasser kippst, dann läuft das nach draußen ab?
Deine Wasserwaage zeigt ja auch Gefälle in die falsche Richtung, weil das ganze müsste ja Gefälle nach draußen haben und keine Steigung
Wenn dort Wasser läuft, hast du dann schon mal den Deckel demontiert und mal geguckt, ob es aus dem Gerät oder unter dem Körper läuft?
Beim nächsten Wassersustritt schaue ich hinein. Ich sehe das mit dem Gefälle auch so. Der Installateur meinte zwar, dass die Wanne ja ich Gefälle habe, aber ggf hebt sich das ja auch auf. Der Wärmerauscher war jedenfalls randvoll mit Wasser
Ja das läuft ab
 ich wollte auch den
Luftqualitätssensor einbauen, aber auf der Platine ist der notwendige Steckplatz nicht vorhanden. Kann man diesen nachrüsten oder ist das Modell dafür nicht kompatibel?
@Hosch: Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Ansonsten muss der Einbau in Waage erfolgen. Siehe dazu auch die Montageanleitung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5699346VMA00003_1.pdf?#pagemode...
Danke, du hast den Typ HR B55. Hier ist es nicht möglich, den Luftqualitätssensor nachzurüsten. Das wäre nur bei den Modellen HRM B55 und HRV B55 möglich.
Mist; ich habe mir letztes Jahr den Sensor gekauft, aber aufgrund des Reparturtermins noch mit der Installation gewartet. Gibt es kulanterweise die Möglichkeit den OVP Sensor zurückzugeben oder zumindest meinen Lüfter auf HRM oder HRV aufzurüsten?
Eine Umrüstung ist nicht möglich. Ansonsten musst du dich mit dem Händler auseinandersetzen, bei dem du den Sensor gekauft hast.
kann ich bei dem HR B55 die Platine wechseln, um ihn quasi auf einen HRM B55 oder HRV B55 umzubauen?
wenn ja, kannst du mir bitte die entsprechende Artikelnummer/n nennen?
Danke&VG
ich rüste den Lüfter um. Würdest du mir zum HRM oder zum HRV raten? Welchen würdest Du empfehlen?
viele Grüße
Der Unterschied der Produkte sieht wie folgt aus:
VITOVENT 200-D Typ HRM B55
  • 4 Lüftungsstufen mit Luftvolumenströmen bis 55 m3 /h
  • Integrierte Regelung mit 7 Betriebsarten
  • Vorbereitet für Automatikbetrieb in Verbindung mit Luftqualitätssensor (Zubehör)
  • Integrierter Funkempfänger zum Anschluss eines FunkBedienschalters (Zubehör)
VITOVENT 200-D Typ HRV B55
  • 4 Lüftungsstufen mit Luftvolumenströmen bis 45 m3 /h
  • Integriertes elektrisches Vorheizregister, max. 260 W
