Vitovent 300 - Bad wird nicht mehr gut entlüftet
wir haben in unserem Haus seit 2002 eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage VITOVENT 300 installiert und seitdem keine Probleme.
Seit einigen Wochen bemerken wir, dass nach dem Duschen die Spiegel und Fenster beschlagen. Das hatten wir in den über 20 Jahren Betrieb bisher nicht oder nur in sehr geringem Maße, so dass die Spiegel und Fenster nach wenigen Minuten wieder beschlagfrei waren. Also schließen wir auf eine deutlich reduzierte Entlüftungsleistung der Anlage.
Die Lüftungsanlage läuft, Filter wurden und werden regelmäßig getauscht.
Die Edelstahl-Kanäle sind zumindest in dem sichtbaren Bereich blitzblank.
Meine Fragen dazu:
  1. Besteht die Möglichkeit, dass die Kanäle irgendwo im Inneren "zu" sind?
  2. Kann die Leistung der Anlage abnehmen ohne, dass sie einen Fehler anzeigt?
  3. Welche Vorgehensweise wird empfohlen? Mein damaliger Installateur hat seinen Betrieb geschlossen.
Freue mich über Antworten, vielen Dank vorab!
Gruß Ecki
2 ANTWORTEN 2
Hallo holzwurm_ecki,
dass eine komplette Leitung zu sitzt, kann ich mir nicht vorstellen. Das einfachste wäre es, mit einem Anemometer den Luftvolumenstrom an den Auslässen zu messen und so festzustellen, ob der notwendige, nach damaliger Berechnung ermittelte, Volumenstrom noch erreicht wird. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Ausslassventile nicht öffnen. Oder hast im Bad nur ein Lüftungsgitter istalliert ?
