Hallo Viessmann Community,
unsere 4 Jahre alte Vitovent 100-D mit insgesamt 8 Lüftern über 2 Stockwerke zeigt Verschleißerscheinungen im Bereich der nach außen gerichteten Wärmetauscher. Explizit geht es um die dünnen Insektennetze und deren Fixierung durch eine Styropor-Manschette. Die Netzte sind völlig durch, teilweise gar zerrissen - die Manschetten ziemlich porös, teilweise gebrochen.
Im Handel scheint es diese Ersatzteile nicht zu geben, können diese direkt von Viessmann bezogen werden?
Vielen Dank und viele Grüße, CR
Wenn du den Vorfilter meinst. Dieser hat die Bestellnummer 7869804. Dieser kann über deinen Fachbetrieb bezogen werden.
Hallo ChristophRupp,
bitte teil mir die Seriennummer der Lüftungsgeräte mit.
Serial no.: 7571848801401112
Typ: H00E A45
Herstelljahr: 2018
