Hallo, wir haben eine Vitovent 300 verbaut. Im Sommer wäre es ideal die Anlage in der Nacht laufen zu lassen und damit die kältere Außenluft zur Kühlung des Gebäudes (Büro) im Inneren zu verwenden? Von anderen Herstellern gibt es da eine "Sommerkassette" die die Luft ungekühlt ins Haus leitet ohne Wärmerückgewinnung wie im Winterbetrieb. Gibt es etwas ähnliches um die Vitovent 300 im Sommer zur Kühlung und Frischluft zu verwenden und im Winter wieder mit dem Energiefaktor zur Lüftung ohne Wärmeverlust?
Vielen Dank
Hallo Philippbey,
S/N: 340126201419
Philipp
Danke, allerdings kann ich unter der genannten Nummer nichts finden. Eventuell kannst hier du ein Bild vom Typenschild posten.
