Vitoair fs 300 heulendes Geräusch im ganzen haus
hallo was kann das sein die Lüftungsanlage ist zu laut man hört im ganzen Haus ein heulendes Geräusch von Gebläse hat jemand so was schon gehabt ?Was  kann das sein ?Die Anlage wurde gestern Inbetrieb genommen.
1 ANTWORT 1
Hallo Wall,
hier sollte als Erstes der Ventilator durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. Ggf. haben sich Verschmutzungen davor gesetzt, die dieses Geräusch auslösen. Kommt es vom Ventilator selbst, so muss dieser getauscht werden.
