Hallo!
Ich habe eine kurze Frage zu dem Viessmann Vitoair Rundkanal R75.
Dieser soll ja laut Beschreibung innen glatt sein. Jetzt habe ich bei uns einmal in die Auslässe rein fotografiert und gesehen, dass der Schlauch nicht zu 100% glatt, sondern leicht gewellt ist.
Wurde hier der falsche Schlauch verbaut, oder ist es normal, dass eine leichte Wellung vorhanden ist?
Die Wellung ist bei weitem nicht so stark, wie bei einem Elektrorohr, aber halt trotzdem nicht glatt...
So sehen die Beispielfotos von Viessmann aus:
Moin BennyL,
deinem Foto nach sieht das Rohr anders als im Internet aus.
Schon an der Schnittstelle sieht es aus als wäre das nicht original.
Schau mal bei Meinhaus Shop vorbei.
Dort gibt es ein 2m Stück R90 für kleines Geld, Artikel Nr. 92023384164
Ich würde mir das bestellen und dann kannst du direkt vergleichen.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo!
Danke für den Tipp!
Die Schnittstelle ist original, ide habe ich beim Einbau auch damals gesehen.
Viessmann 7372932
Da hat Viessmann Ende 2023 die Artikel geändert und seitdem sieht die Schnittstelle so aus:
Viessmann 7377341
Es wurde anscheinend Ende 2023 alles an Lüftungsverteilung überarbeitet. Und wir haben Ende 2022 / Anfang 2023 unser Material bestellt.
Die alten Schnittstellen sind halt leider überhaupt nicht strömungsoptimiert, mit dem Knick, aber ja.
Ich kann die Schläuche und die Schnittstellen nun eh nicht mehr ändern, aber es geht mir darum, wie der Lüftungskanal in der Realität wirklich aussehen soll...
@Flo_Schneider weißt du hierzu mehr?
LG
Hallo BennyL,
ein Originalbild habe ich dazu nicht gefunden, nur das von der Produktdarstellung. Da deine Anlage in Österreich steht, habe ich keinen Zugriff auf Lieferscheine, um zu sehen, was bestellt wurde. Aufgrund der Biegung, möchte ich meinen, dass es komplett ohne leichte Wellung nicht oder nur sehr schwer geht, bzw. gehen würde.
