VITOVENT300 - Lüfter laufen nicht
Hallo! Bei einer VITOVENT300 laufen die Lüfter nicht. Der Lüfter zuckt nur kurz, wenn die Versorgungsspannung über den Netzstecker eingeschaltet wird. Eventuell sind die Ansteuerplatinen defekt.
Scheinbar gibt es verschiedene Untertypen bzw. Baureihen. Unser Typ 3002 016.
Können die Lüfter durch direktes Anlegen von 230V Netzspannung getestet werden?
Welche Ersatzteile gibt es?
Wenn es klappt, hänge ich noch Bilder an.
1 ANTWORT 1
Hi, das kann von der Steuerplatine über die Fernbedienung alles mögliche sein. Im Endeffekt läuft es auf eine Materialschlacht hinaus, da man die einzelnen Komponenten untereinander nur durch ausprobieren ausschließen kann. Ich empfehle dir daher wärmstens über einen Austausch der Vitovent nachzudenken.
Beste Grüße, Chris
