VITOVENT 200-D ohne Funktion
wir haben leider ein Problem mit unserer VITOVENT 200-D.
Nachdem die Sicherung für den Raum kurz ausgeschaltet werden musste, läuft die Anlage nicht mehr.
Schaltet man die Sicherung wieder ein, hört man den Lüfter für rund 1 Sekunde anlaufen und das Display zeigt eine 1, danach ist das Display aus und man hört keinen Lüfter mehr.
Schaltet man die Sicherung wieder aus und dann ein, das selbe Spiel.
Weiß jemand wieso das Gerät nicht mehr funktioniert und was man da machen könnte?
Vielen Dank!
Hallo bady,
steht dort nur eine 1 oder ist da auch noch ein Buchstabe davor?
Da steht nur die 1 für Stufe 1, ohne Buchstabe für eine Fehlermeldung o.ä.
Ach so, ich hatte es aus deinem Eingangspost falsch verstanden, mein Fehler.
Ich gehe davon aus, dass die Reglerleiterplatte einen Defekt hat.
