Start LB1
ich habe eine Vitovent 200-C von meinem Heizungsfachbetrieb installiert bekommen. Ich versuche nun die Lüftungsanlage mit dem Bedienteil LB1 zu verbinden, scheitere jedoch dabei. Ich habe mehrere Geräte, bei dreien davon läuft die Installation nach Datum und Uhrzeit seit Stunden. Wenn ich ein anderes Display an die Halterung anschließe funktioniert es, darum schließeich Problememit der C200 aus ebenso Problemein mit der Leitung. Wie gesagt bei dreien Displayeinheiten läuft der Installationsbalken seit Stunden.  Was kann ich machen?
Hallo Torsten101979,
hast du die Codierschalter wie auf Seite 18 beschrieben eingestellt?
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5787062VSA00004_1.pdf?#pagemode...
