Luftfeuchte Winter Vitovent 300W
Hallo!
Wir haben eine Vitovent 300-W verbaut, welche einen Luftaustausch von 180m³/h durchführt. Das ist bei uns eine Luftwechselrate von 0,5/h.
Das Thema kennt sicherlich jeder mit einer Lüftungsanlage….
Seit 2 Wochen (die Temperaturen rund um Wien sind tagsüber bei 10 und fallen nachts auf 0 Grad) haben wir das Problem, dass die Luftfeuchte bei 35% liegt. Am Morgen teilweise noch niedriger.
Trotz des Einsatzes von 3 Venta Luftbefeuchtern gab es keine deutliche Besserung. Wir haben einen normalen Wärmetauscher verbaut und keinen Enthalpiewärmetauscher.
Wir haben nun den Luftwechsel auf 90m³/h tagsüber und nachts auf 125m³/h gesenkt. Aber auch das bringt keine Besserung, wir bleiben bei etwa 37%. Luftfeuchte. Mehr reduzieren ist für uns nicht möglich, da wir mit diesen Werten derzeit bei um die 1000 ppm CO2 im Schlafzimmer sind.
Habt ihr Tipps oder Ideen wie man die Luftfeuchte noch etwas verbessern kann?
Oder gibt es nur die Möglichkeit dies mit einem Enthalpiewärmetauscher zu bewerkstelligen oder mit einem Luftbefeuchter, welcher in die Zuluftleitung integriert wird? Bzw. was ist sinnvoller?
Kennt jemand die Viessmann Artikelnummer für den Enthalpiewärmetauscher?
Vielen Dank für euren Input!
LG. Benjamin
28 ANTWORTEN 28
Vielen Dank!
Und wie reinigt man den Enthalpie Wärmetauscher am Besten?
Kann man diesen mit einem bestimmten Reinigungsmittel reinigen?
Nein, auf jeden Fall kein Reinigungsmittel verwenden. Der Wärmetauscher wird mit klarem Wasser (max. 45°C) gereinigt. Dafür nur eine Handbrause verwenden und diesen damit durchspülen. Nicht mechanisch reinigen und vor dem Einbau abtropfen lassen.
Hallo Flo!
Auch der Enthalpie WT darf mechanisch nicht gerinigt werden?
Der besteht doch (zumindest die äußere Schicht) aus hartem Plastik.
Und auch bei diesem darf keine Chemie/Desinfketion verwendet werden?
LG. Benjamin
Ja.
