Hallo ,
Bei mir wurde eine Vitoair CT 300 E M A eingebaut mit Plugget Luftkanäle und Wandauslässe.
Die Frischluft und Abluft die nahe der Lüftungsanlage sind , sind uns zu laut, über 30 db in der Nacht und draußen über 45 db.
Habe es mit dem Handy gemessen und 1 m Abstand.
1. Wird bei der Inbetriebnahme keine db Messung durchgeführt Bei Viessmann?
2. Werden bei Viessmann keine Schalldämpfer verbaut?
MfG FrankeDavid
Hallo FrankeDavid,
ob ein Schalldämpfer notwendig ist oder nicht, hängt von den verwendeten Materialien ab. Dies muss dann bei der Planung und Auslegung der Anlage berücksichtigt werden.
Was mich auf deinen Bildern wundert ist, dass die Außenluftansaugung so niedrig ist. Die Mindestansaughöhe muss 70 cm betragen und wenn in dem Bereich Schneefall möglich ist, 70 cm über der maximalen Schneehöhe.
Hallo Herr Schneider,
Eine Planung habe ich noch nicht gesehen Material wurde nur das genutzt was einfach ist.
Leider kein Viessmann Kanäle.
Die 70 cm ist das eine Vorschrift von Viessmann oder allgemein Info, die jeder Monteur, Bauleiter, Baufirma kennen sollte ?
Liebe Grüße
David
Ich würde denken,es sind zuviele bzw.zu starke Umlenkungen in der Luftleitung..
