Lüftung/Wärmepumpe Sensoren
Ich habe eine Wärmepumpe:
Vitocall 222-A
und eine Lüftungsgerät:
Vitovent 300-W
Beide Geräte sind mit einander verbunden, nach der Einstellung vom Heizungsbauer sind die Luftstrom-mengen nach der Berechnung in Ordnung.
Problem ist nun aber folgendes:
Das Lüftungsgerät arbeitet nach einem Zeitplan, leider ist aber die Luft im Haus sehr trocken... 20-35% (Luftfeuchtigkeit)
Ich wollte Fragen ob es möglich ist Sensoren im Lüftungsgerät einzubauen welche die Luftfeuchtigkeit messen und dann die Luftmenge reduziert wenn z.B. ein Wert von 40% unterschritten wird ?
Danke für eure Hilfe.
LG
Hallo AaronFrage,
bitte teil mir die Seriennummer des Lüftungsgeräts mit.
die Seriennummer ist folgende:
7372261301201104
LG
Aaron
Danke, es gibt einen zentralen Feuchtesensor, welcher direkt in das Abluftrohr montiert wird. Nachfolgend hierzu einmal die Montageanleitung.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5697035VMA0000...
Dies wird aber nicht verhindern, dass die Luftfeuchtigkeit im Gebäude über den Winter hinweg sinken wird.
