Kühlung via Vitovent 300w
wir haben eine Vitovent 300w als Lüftung, die von einer Vitocal 200 a Wärmepumpe gesteuert wird.
Die Außentemperatur beträgt zur Zeit 7 -8 Grad und ich habe die Solltemperatur auf 10 Grad eingestellt. Die Luft, die in den Räumen ankommt hat ca 22-23 Grad. Sollte diese nicht kühler sein und der Bypass aktiv sein? Kann ich irgendwelche Parameter in der Codierung dazu prüfen?
26 ANTWORTEN 26
Die Luft kann sich in dem Fall ja nur über die Rohrstrecke erwärmt haben, wenn der Bypass definitiv geöffnet ist.
ich habe nochmal eine Frage zu der Lüftung und vermutlich der Bypass Funktion:
Für die Lüftung sind feste Zeit Programme eingestellt. Nachts eher weniger, tagsüber mehr und morgens nach dem Duschen Stufe 4. Seit einigen Wochen beobachte ich, dass die Anlage zwischendurch "runterfährt" (vermutlich Stufe 1) und danach kurz auf Stufe 4 geht und dann wieder in die eingestellte Lüftungsstufe wechselt. Kann es sein, dass in dem Moment der Bypass aktiviert bzw. deaktiviert wird?
