Heizwasser Pufferspeicher Funktion
in unserem Neubau ist die Wärmepumpe Vitocall 222-S installiert. Zusätzlich wird die Vitovent KWL 300-F installiert.
Optional kann laut Angebot ein Heizwasser-Pufferspeicher (25 l) eingebaut werden. Welche Funktion hat dieser Pufferspeicher? Macht das Sinn? Wir haben ein KfW-55 Haus gebaut.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Hierbinich,
der Pufferspeicher, welcher in das Lüftungsgerät Vitovent 300-F eingebaut werden kann, ist für ein Nachheizregister gedacht, worüber die Zuluft nacherwärmt werden kann. Dies ist für Passiv-Häuser gedacht.
Vielen Dank für die Antwort. Das heißt, in einem KfW 55Haus mit WP macht das keinen Sinn?
welche Funktion erfüllt der kleine Puffer in dem Fall?
Danke
VG Michael
Er dient nur der Volumenvergößerung und wird in Reihe angeschlossen. Ist bereits ein Pufferspeicher im System, kann es auch direkt angeschlossen werden. Dann aber immer als Heizkreis 1. Ist noch ein weiterer Heizkreis vorhanden, dann muss dieser gemischt betrieben werden.
