Filter der Vitovent 300-W
Ich habe seit Kurzem eine Vitovent 300-W. Wie werden die beiden Filter richtig eingesetzt? Welche Seite muss nach oben schauen?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Schlimi,
folgender Auszug aus der Serviceanleitung zeigt, wie die Filter auszutauschen sind:
undefined
Welche Seite nach oben zeigt, spielt keine Rolle.
Beste Grüße °jo
Hallo Schlimi,
wenn du den Filter rausziehst, um ihn zu prüfen, nicht tauschst und wieder einlegst, sollte er so herum eingelegt werden wie vorher damit du den Dreck nicht aus dem Filter bläst.
Wenn Du einen neuen Filter einlegst, hatte dieser vorher noch keine Einbaulage, die man sich merken könnte!
Beste Grüße °jo
4 ANTWORTEN 4
Ich hätte eigentlich gedacht, dass auf der Filterumrandung ein Pfeil aufgedruckt ist, welcher die Einbaurichtung vorgibt !?
Hallo Schlimi,
undefined
Beste Grüße °jo
Wenn es egal ist, welche Seite des Filters nach oben zeigt, warum soll man sich dann die Einbaulage des Filters merken und ggf. mit einem Stift eine Markierung machen(was ich leider nicht gemacht habe)?
Hallo Schlimi,
Beste Grüße °jo
