Filter Vitovent 300-W H32S C325 (R)
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, auf welche Seite bei meinem Gerät (Vitovent 300-W H32S C325 (R)) der F7 Filter (Zuluft) verbaut werden soll.
Die Seriennummer am Gerät lautet: 7372260201255101
Genau so ist es.
5 ANTWORTEN 5
Und in welche Richtung muss dann der Pfeil auf dem F7 Filter schauen?
Hallo BennyL,
auf Seite 25 ist beschrieben, wo welcher Filter hingehört. Allerdings gibt es keinen Zuluftfilter. Es gibt einen Außenluft- und einen Abluftfilter. Der Pfeil des Filters muss immer in Richtung Wärmetauscher (innen) zeigen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6135069VMA00002_1.pdf?#pagemode...
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Ich vermute das R in der Bezeichnung steht für Rechtsausführung, somit sollte bei meinem Gerät auf Pos A der F7 Filter, also links. Korrekt?
Genau so ist es.
Vielen Dank!
