Fernbedienung 7143872
Hallo an die Viessmann community,
die Fernbedienung unserer Vitovent 300 funktioniert nach einem Wiedereinschalten nach einer Wartung nicht mehr.
Anlage läuft nun durch brücken von T6 und T7 im provisorischen Betrieb.
Anlage lief bisher ständig im reduzierten Betrieb.
Laut diesem Forum geht ja gerne mal ein Kondensator im Eingang defekt.
Wir möchten deswegen nicht die ganze FB erneuern.
Die Platine soll zwecks fachmännischer  Überprüfung/Durchmessung und dann Reparatur demontiert werden.
Bitte freundlich um einen Hinweis, wie die Platine zu demontieren ist:
Vermutlich sind die 2 Schrauben in der Platine, Isolierung und die Einstellschraube f. Wartungsintervall zuerst zu demontieren, kann dann die Platine schon vorsichtig an den Haltern vorbei herausgehebelt werden oder ist vorher weiteres zu tun?
Besten Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße von Uwe
3 ANTWORTEN 3
Hallo UB,
wie du schon richtig erkannt hast, ist in deinem Fall die Fernbedienung defekt. Da diese bei einem Defekt von uns komplett ausgetauscht wird, kann ich dir leider nicht mitteilen, wie du das Innenleben dafür am besten freilegst.
Viele Grüße °fl
Danke Flo für Dein feedback.
Sehr sehr schade die ganze FB wg. vermutlich einem kleinen Bauteil i. d. T. ....
Wäre sehr nett, wenn Du mal bei Deinen Kollegen nachfragen könntest, wie man die Platine sicher demontiert....
Besten Dank und viele Grüße und einen schönen Feiertag Uwe
Die Fernbedienung ist nur als komplettes Ersatzteil erhältlich, da eine Ersatzteilvorhaltung für einzelne Bauteile der Fernbedienung sehr hohe Kosten mit sich zieht und die Preise der einzelnen Bauteile zu teuer machen würde. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir dir deshalb keine Anleitung dafür geben können, wie die Platine aus der Fernbedienung sicher zu entfernen ist. Am besten lässt du den Ausbau durch deinen Fachbetrieb vornehmen, welcher die Platine reparieren möchte.
Viele Grüße °fl
