Hallo!
Meine Lüftungsanlage benötigt neue Filter. Diese habe ich bislang über die Sanitärfirma erhalten, die auch die Anlage eingebaut hat. Die Anlage ist ca. 1,5 Jahre alt.
Da ich bei den letzten Male immer recht lange auf die Lieferung gewartet habe, würde ich gerne ab sofort die Filter selbst besorgen. Die Viess.Nr. laut letzter Lieferung lautete 7521197.
Diese habe ich nun online bei einem Anbieter bestellt, allerdings sind die gelieferten Filter mit einem verstärkten Rand versehen, wodurch sie nicht in den schwarzen Einfassung der Anlage reinpassen.
Ich bitte um Unterstützung!
Es geht mir nur um den Austausch der Vlies-Einlagen.
Hallo FamilieAmin2021,
Hallo Flo_Schneider,
die Seriennummer lautet: 340126184910
Ich hoffe das hilft...
VG, Familie Amin
Kannst du bitte die Nummer einmal kontrollieren, unter dieser kann ich nichts finden.
Hallo Flo, danke für die schnelle Antwort.
Die Nr. habe ich aus einem Aufkleber entnommen, der sich im Hauptgerät hinter der linken Tür befindet.
Hier das Foto:
Ich sehe sonst nirgendwo eine Seriennummer...
VG, Familie Amin
Guck mal oben drauf, da muss ein Typenschildaufkleber sein. Die Nummer fängt in der Regel mit einer 7 an und ist 16 Stellen lang.
Danke für den Tipp.
Habe es abfotografiert, wegen den ganzen Rohre, die da sind.
Ich lese: 7571089802449103
Beste Grüße, Familie Amin
Danke, die korrekten Filter haben die Bestellnummer:
7521198: ViPure Feinfiltersatz für Zu- und Abluftgerät
7521197: ViPure Grobfiltersatz für Zu- und Abluftgerät
Ich brauche für unsere Anlage (Vitovent 300-W) ebenfalls Ersatzfilter (Vlies-Einsätze). Welche Bestellnummern sind das bzw. wo bekomme ich Ersatzfilter?
Die Seriennummer unseres Gerätes lautet: 7372260001211109
Hallo Jojo56,
Ersatzfilter kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen. Die Bestellnummer des Feinfiltersatz lautet ZK05288.
Vielen Dank!
