Ebenfalls Fehler 14
ich schließe mich hier mal an, da bei uns exakt das gleiche Problem aufgetreten ist. Der Unterschied ist nur, dass es sich bei uns um eine Vitocal 200-W handelt, die seit Anfang 2019 in Betrieb ist. Seit heute morgen pfiff es auch noch lauter (unangenehm auch für Nachbarn) und nun der Fehler 14.
@Yurii : Do you know, whether there is any difference for the 200-W in changing the bearings or the bearings specifics?
@Flo_Schneider : Wie lautet denn die Ersatzteil-Nummer für die Lüfter? Die Seriennummer ist: 7745669801720118
@Rob_Dres : Konntest Du das Problem schon lösen? Hast Du neue Lager eingebaut oder den Lüfter wechseln lassen?
Vielen Dank und viele Grüße!
5 ANTWORTEN 5
I own 300-W and don't have any experience with 200-W, sorry. I guess it should be similar.
Hallo jasteri2,
die Bestellnummer für den Ventilator lautet 7841025.
Ich konnte es bislang noch nicht lösen. Werde es aber wohl über neue Lager ausprobieren. Zuerst werde ich aber Nachfragen, ob das ein Garantiefall sein kann. Die Anlage ist erst 5,5 Jahre alt.
Ein Garantiefall ist das sicher nicht mehr. Eher könnte ich mir eine Kulanz vorstellen.
Allerdings muss diese von deinem HB beantragt werden. Der Ausgang ist aber ungewiss,da man hier keine Rechtsmittel.hat.
Also ich habe nun bei uns die Kugellager getauscht und jetzt läuft es wieder völlig normal. Man konnte direkt feststellen, welches Lager völlig im Eimer war. Ich habe gleich alle vier Lager getauscht.
