Vitotronic 200 Displayschoner
Guten Tag Experten,
kann man die Standbyfuktion/Displayschoner des Bedienteils an der Regelung abschalten?
Ich habe einen Vitocrossal 300U mit KW6B und Vitotronic 200.
Hintergrund: Ich habe eine webcam vor der Anzeige plaziert, um bei Abwesenheit zu sehen ob die Anlage evtl. in Störung gegangen ist. Leider schaltet sich das Bedienteil nach einer gewissen Zeit in einen Standbymodus, bei dem nur Außentemperatur und Raumtemperatur-Sollwert angezeigt werden (Displayschoner).
Kann man den Displayschoner "wegcodieren"?
Dank + Gruß
Hallo tomrey,
der Bildschirmschoner kann nicht deaktiviert werden. Ich empfehle dir, wenn du bei einer Störung informiert werden möchtest, eine Vitoconnect 100 oder eine Vitocom 100 LAN1 zur Fernüberwachung der Anlage nachzurüsten.
Beste Grüße °be
Hallo tomrey,
Beste Grüße °be
Danke, nein, fremder Server an meinem LAN geht überhaupt nicht.
Was auch nur als Provisorium gedacht, bis die LON-Anbindung läuft.
Der Fritzbox Gastzugang besteht aus einem seperaten Netz für  WLAN inkl. der Option eines LAN Anschlusses. Damit ist dein inneres Netz getrennt von der Anlage.
Die Vitoconnect ist über LAN und WLAN erreichbar.
