Vitotrol Plus App keine Solar Schaltfläche
Ich hab seit 2 Wochen eine Vitodens 200 mit Vitoconnect.
Hab jetzt erst mit der Vicare App gearbeitet, wo man aber sehr eingeschränkt ist, weil viele Schaltflächen noch nicht voll funktionsfähig sind.
Jetzt hab ich die Vitotrol Plus App die ich bedeuten übersichtlicher finde, kann auch damit zusammenhängen das man viel mehr von der Heizung erfährt.
Meine Frage jetzt. Unter Informationen kann ich meine Solar-Daten einsehen, aber man muss immer über Infomationen dahin. Bei einem Freund (nutzt Vitotrol App) hab ich gesehen das da vorne bei den Button Home, Informationen, Meldungen .... es auch einen Button für Solar gibt. Gibt es den bei der Vitotrol Plus App nicht?
Die Solaranlage wird über das Solarmodul SM1 gesteuert.
P.S. gibt es für die Kabelverlegung der Vitoconnect noch eine Änderung? Derzeit muss die Klappe immer aufstehen um an den V-Optik-Stecker zu kommen.
Hallo schaake2,
die ViCare und die Vitotrol-Plus-App sollen auch ein völlig unterschiedliches Publikum ansprechen, daher haben Sie einen unterschiedlichen Funktionsumfang. 😉
Welche Daten in der Vitotrol-Plus-App angezeigt werden ist abhängig von dem Gerät, welches angeschlossen ist. Dein Bekannter hat vermutlich einen Vitodens 300-W, kann das sein?
Eine Nachrüstlösung ist mir zur Kabelverlegung nicht bekannt. Die neuen Regelungsmodelle werden jedoch mit einer separaten Nut ausgestattet, worin man die Leitung dann verlegen kann.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo schaake2,
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
Und ab wann ist die Vicare voll funktionsfähig?
Gibt es für die Kabelverlegung eine Umrüstung. Ist so nicht akzeptabel das die Verkleidungklappen immer offen stehen müssen.
Der Freund hat die Viola dens 300 c und die Vitocom (lan 1 Modul). Aber ich dachte das die app und die Solar Module gleich aufgebaut sind. In der Apple fehlt ja nur der Schnellzugriff.
Schaake2
Ab wann die ViCare im vollen Funktionsumfang genutzt werden kann, dazu liegen aktuell leider keine genauen Informationen vor. Ich gehe aber davon aus, dass dies mit einem der nächsten Updates so sein wird.
Es gibt keine Umrüstung für die Kabelverlegung. Wenn du jedoch künftig eine neue Regelung für deinen Vitodens 200-W bestellst, dann hat diese auch die gennannte Nut für die Kabelverlegung.
Wie bereits geschrieben ist es abhängig vom Grundgerät, welche Daten in der App angezeigt werden. Da dein Freund eine Vitocom 100 LAN1 hat, nutzt er die Vitotrol-App und nicht die Vitotrol-Plus-App. Diese beiden Apps sind ebenfalls unterschiedlich aufgebaut.
Beste Grüße °be
