Hallo!
Ich habe eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16 400V und eine Vitodens 300-W B3HB.
Des weiteren eine Regelung der Technischen Alternative UVR16x2 und seit neuestem
einen RaspberryPi im Keller.
Ich wollte gerne die Viessmann-Geräte über CAN-Bus an den RaspberryPi anschließen.
Leider habe ich festgestellt das die Wärmepumpe zwar auf der Platine einen CAN-Stecker Platz hat, dieser aber nur aus Lötpunkten besteht, also kein Stecker vorhanden ist.
Und bei der Vitodens gibt es auch keinen Stecker 91 oder CAN-Anschluss!
Ist es möglich bei den Geräten den CAN-Port abzugreifen?
Oder welche Möglichkeiten habe ich Daten aus den Geräten auszulesen?
LG
Heiko Both
Hallo @Morrison
Sowohl der Kessel als auch die WP verfügen über eine Optolink-Schnittstelle, über die es möglich ist, Daten von beiden Geräten zu beziehen.
https://www.youtube.com/watch?v=95WIPFBxMsc
Das Video stammt von Phil, dem Entwickler des Spitter.
Hier eine Anleitung von einem Anwender:
https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/
