Vitocrossal 300 CU3A mit Vitoconnect: Vitotronic-Klappe lässt sich nicht schließen
Wir haben einen Vitocrossal 300 mit der Vitotronic 200-Regelung neu installiert als Paket mit Vitoconnect. Unser Problem ist aber, dass die Klappe der Vitotronic nicht schließen kann da es in der Klappe zwei Plastik-Lichtröhre gibt, die nun gegen den Vitoconnect-Stecker stoßen.
Anscheinend ist die Klappe so ausgelegt, dass *ohne Vitoconnect* die LED-Überträger durch die Lichtröhren mit geschloßener Klappe sichtbar sind. Die Lichtröhre drucken dabei fest an die LED-Überträger. Daher sehen wir keinen Weg, wie die Klappe überhaupt noch schließen kann wenn man mit Vitoconnect einen Stecker dazwischen hat.
Daher die Frage: gibt es überhaupt eine Vitotronic 200 *ohne* Lichtröhre in der Klappe? Hat man uns die falsche Vitotronic 200 im Paket geliefert? Oder soll man eine Klappe ohne Lichtröhre als Zubehör bestellen? Ich hoffe sehr, dass es nicht erwartet wird, dass man die Lichtröhren heraussägen soll.
Es steht nirgendswo in den Service- oder Montageanleitung zum Vitocrossal noch zur Vitotronic noch nur Vitoconnect etwas zu diesem Fall, und es gibt auch keine Abbildung vom Vitoconnect-Stecker in der Vitotronic 200 (es wird lediglich gesagt, dass der Stecker eingesteckt wird. Punkt.).
Die "Lichtröhre" einfach entfernen und schon klappt's (zu).
MfG
W.F.
Dies habe ich nun gemacht - mit Vorsicht lassen sich das eingerastete Plastikteil entfernen und die Klappe kann geschlossen werden.
Natürlich gibt es jetzt zwei runde Löcher in der Klappe wo normalerweise die Status-Lichter sichtbar wären. Daher die zweite Frage: wenn dies die offizielle Lösung ist, sollte es nicht irgendein rotes Plastikteil als Stöpsel für diese Löcher geben?
doch, das ist die offizielle Lösung, s. hier
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/92034/1/5....
Schritt 6 auf S. 82.
Wirkt zwar etwas merkwürdig: Grund: Das ist eine Nachrüstlösung, ursprünglich wurde die Vitocom an den KM-Bus angeschlossen, die Vitoconnect über die optische Schnittstelle kam erst später.
Heizing
Heizing
