Vitoconnect
  • Seit ein paar Tagen merke ich, dass mein Vitoconnect-Modul sich nicht mehr mit dem Server verbindet. Habe Stunden damit verbracht, alles probiert aber nichts hat es gebracht. Heute lese ich hier und zum ersten Mal, dass mein Modul (Vitoconnect 100 OPTO1) veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird. Ohne Vorwarnung, weder von meinem Installateur noch in der App, noch von Viessmann Vitoconnect. Was mache ich nun?
11 ANTWORTEN 11
Wie wär's mit "tschüss Internet" und die Sache in's lokale Heimnetz bringen?! Das funktioniert auch in 20 Jahren noch, keine Verbindungsprobleme, keinen Ar...tritt hinterrücks von Viessmann, keine Gefahr, dass irgendwer anders an deiner Heizung rumspielt, keine deine Daten in Viessmann's Hand (weisst du eigentlich, was die 24/7 alles ziehen? für die bist du gläsern...). Und mit Optolink Splitter hast du Zugriff auf alles, nicht nur auf das, was Viessmann dir gnädigerweise 'herausführt'.
Wenn du meinst das wär vielleicht was für dich schau mal hier.
Grüsse!
Phil
Hallo Rosie,
von dem geschilderten Problem sind nicht alle Geräte betroffen.
Solange du also bei der Inbetriebnahme in der ViCare App nicht eine entsprechende Meldung bekommen hast, sollte dein Vitoconnect nicht davon betroffen sein.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo Rosie,
laut unserem System ist der Vitoconnect aktuell nicht registriert.
Wenn du die ViCare App startest, solltest du direkt aufgefordert werden, eine Anlage hinzuzufügen.
Folge bitte den Anweisungen in der App.
Sollte es an einer Stelle nicht weitergehen, sage mir bitte genau bei welchem Schritt und poste am besten auch einen Screenshot der Fehlermeldung.
Hab ich schon x-mal gemacht - immer das gleiche Problem. Siehe Anhang.
Hallo Rosie,
stelle bitte sicher, dass der AccessPoint Modus am Vitoconnect aktiviert ist, erst dann wird das Vitoconnect-XXXX WLAN angezeigt.
Habe ich auch schon unzählige Male versucht.
Hallo Rosie,
dann setze den Vitoconnect bitte auf Werkseinstellungen zurück und probiere es dann erneut.
Leider verstehe ich nur “Bahnhof” von der hier angegebenen Lösung, aber lieb, dass du mir helfen wolltest. Dafür herzlichen Dank. 🤗
jap, das is nich unbedingt plug&play. Das Vitoconnect in deinem Fall wohl auch nicht, aber der gute Chris gibt sich ja alle Mühe. Vielleicht klappt's ja doch noch - viel Glück! 🙂
Grüsse!
Hallo Chris,
Seit ein paar Tagen verbindet sich meine Vitoconnect 100 Opto1 nicht mehr mit dem Backend - bis auf eine kurze Ausnahme. Da bi ich hier auf den Thread gestossen. Der Servciepartner antwortet leider nicht. Internetverbindung ist fein. Könntest Due evtl. die 7571381612470101 prüfen?
Danke & Gruß
