Bestand:
Anlage A besteht aus einer Vitocal 200-S
Anlage B ist bereits ein Systemnetzwerk aus einer Vitocal 200-S Kaskade und einem Vitodens 200-W
Frage:
Hallo WalterKoeth,
pro Account kannst du in der ViCare App zwei Systeme hinzufügen.
Das bedeutet im Detail:
Ein System kann eine einzelne Anlage sein, aber auch eine Reihe von Geräten, wie zB eine Wärmepumpe und ein Gaswandgerät im Hybridbetrieb. Dazu könntest du in einem System auch noch einen Batteriespeicher oder eine Wallbox haben.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Systemkomponenten in einem WLAN sind oder in getrennten, es spielt auch keine Rolle, ob es sich um OneBase Modelle oder Geräte mit Vitoconnect handelt.
Wichtig ist nur, was du vor Ort hast und wie du dieses Sachen in der App hinzufügst.
Ein System erstellst du in der App über "System erweitern". Hier fügst du die Komponenten hinzu, die auch vor Ort miteinander arbeiten und kommunizieren, also auch vor Ort einen Systemverbund darstellen.
Die Funktion "Weitere Anlage" erstellt ein zweites, eigenständiges System. Also eine Anlage an einem anderen Standort oder einen eigenständigen Wärmeerzeuger, der nicht in dem bereits angelegten Systemverbund arbeitet.
Hallo WalterKoeth,
Danke für die Info.
Die Kommunikation in meiner Anlage beschränkt sich auf einen potenzialfreien Kontakt! Dem zufolge würde ich behaupten das das System auch aus unterschiedlichen Geräten bestehen kann, die Zuordnung für den Anwender falls es zwei oder mehr Geräte sind erfolgt dann über die Seriennummer.
Hallo WalterKoeth,
der potentialfreie Kontakt ist wahrscheinlich die Funktion "Externes Sperren / Externe Anforderung", eine recht simple Methode um eine Hybridanlage zu realisieren.
Hier wären die beiden Geräte dann ein System, jedes Gerät benötigt einen eigenen Vitoconnect bzw ein eigenes internes Kommunikationsmodul und muss in der ViCare App über "System erweitern" hinzugefügt werden.
Gibt es hier eine Reihenfolge zu beachten?
Ich habe ein System als Slave drin . Der Master will aber gar nicht erst mir wlan anzeigen um eines auszuwählen unter dem Punkt System erweitern.
