Vitoconnect 100 - neuer Router
Ich habe seit gestern einen neuen Router und eine entsprechende Fehlermeldung von Vitoconnect!
In der Checkliste ist aufgeführt "Ist das WLAN-Passwort des Heimnetzwerkes geändert worden", ja ist es, ohne jedoch tätig werden zu können!
Und ja, es besteht durchgängig Internetverbindung! Was ist zu tun! Danke! Gruß mp620
Schau mal im Handbuch der Vitoconnect nach. Hier ist das Vorgehen beschrieben:
z.B. Handbuch der Vitoconnect Opto 2 ab  Seite 24:
WLAN einrichten nach Austausch des Routers
1. Aktivieren Sie den Access-Point-Modus der Vitoconnect: Siehe Seite 21.
2.Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones auf
3. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN „VITOCONNECT-<xxxx>“
4. Geben Sie das WPA2-Passwort ein. Hinweis: Das WPA2-Passwort befindet sich auf dem beiliegenden Aufkleber.
5. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone mit dem Internetbrowser http://vitoconnect.gateway  oder http://169.254.11.1
6. Wählen Sie auf der Startseite „Select Router“
7. Folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite.
8. Der Access-Point-Modus wird nach 5 Minuten automatisch deaktiviert. Oder Deaktivieren Sie den Access-Point-Modus der Vitoconnect manuell: Siehe Seite 21.
Access-Point-Modus aktivieren (Seite 21)
Drücken Sie den Bedientaster A (Taste rechts neben der LED des Häuschens auf der Frontplatte)
länger als 5 Sekunden, allerdings nicht länger als 30 Sekunden: Siehe Kapitel „Anzeige- und Bedienelemente“.
LED leuchtet grün: Access-Point-Modus ist aktiv.
Access-Point-Modus deaktivieren
Gleich Prozedur oder 5 Minuten warten.
LED leuchtet  nicht mehr grün: Access-Point-Modus ist deaktiv.
Martin
2 ANTWORTEN 2
Martin
Danke Martin, hat super geklappt!!
