Vitoconnect 100 OPTO1
Moin,
mein Schwager hat mich gebeten mir mal eine Vitoconnect 100 OPTO1 Einzurichten.
Aus der Anleitung geht nicht wirklich die Einrichtung her vor.
Genau genommen, will er aktuell das Gerät erstmal ohne Therme, in Betrieb nehmen, geht das denn, oder ist es gar nicht erst möglich? - Sprich erstmal nur WLAN aufbauen.
LED 1 (Erzeuger): Natürlich ROTes blinken
LED 2 (WLAN): keine Leuchte
LED 3 (Achtung): keine Leuchte.
Werksreset schon paar mal gemacht, aber das WLAN Netz erscheint nicht.
Was aber auch an der Therme nicht erscheint? irgendwelche Ideen?
Beste Grüße und Danke schon mal...
16 ANTWORTEN 16
Hallo Gunah,
die Vitoconnect 100 Opto1 kann ohne Verbindung zu einer Heizungsanlage nicht in Betrieb genommen werden.
Der autarke Betrieb ist nur in Verbindung mit einer Opto2 möglich.
Danke für die Information.
waren eben gerade vor Ort, aber Es bleibt beim blinken.
Angeschlossen haben wir es wie folgt:
- "Therme Vitodens 200-W" war eingeschaltet.
- Rechte LED beim Optolink war grün
- Optolink wurde angeschlossen, an beiden Seiten.
- OPTO1 wurde angeschaltet.
- LED blink des Erzeugers am OPTO1 Blink Gelb, ändert sich recht schnell auf Grün.
Werksreset mit Lange halten + einmal kruz, wurde 2x durch geführt.
Es wurden auch beide Geräte mal vom Strom getrennt, und wieder eingeschaltet, kein Erfolg.
Gibt es da noch einen Tipp?
Danke
Irgendwas passt hier nicht ganz zusammen in deiner Beschreibung.
Die Vitoconnect wird angeschlossen und die oberste LED geht auf grün, ja?
Und welchen Status haben die anderen LEDs?
Danke,
"mit Rechte LED beim Optolink war grün" war die LED  - Diode am Vitodens, nicht am OPTO1
also bevor man den Optolink an die Therme schließt.
Sorry hätte ich dazu schreiben sollen
nein die Link erst weiss/gelb und geht dann auf Rot
Dann sollte mal die Optolink-Schnittstelle des Vitodens geprüft werden, sowie die optische Verbindungsleitung.
Diesbezüglich wende dich bitte an den zuständigen Fachbetrieb vor Ort.
Um welchen Vitodens 200-W handelt es sich denn genau?
Gib mal bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an.
Er schickt mir beim nächsten mal ein Foto von dem Code, zumindest in der Anleitung wurde OPTO1 und OPTO2 erwähnt.
Alles klar.
In welcher Anleitung wurde die Opto1 und Opto2 erwähnt?
vom Vitodens 200-W
Der Auszug würde mich mal interessieren, denn ich kenne eine solche Information nicht aus den Unterlagen eines Vitodens.
Könntest du davon ggf. ebenfalls ein Bild hier einstellen?
Sorry war doch nicht in der Anleitung, war hier raus: https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitoconnect-mit-Vitodens-200-W-von-2012-kompatibel/td-p/1...
als Nevermind ^^
Alles klar.
soooo, nun habe ich die Daten die Interessant sein könnten:
Nummer von der Therme: 7571049201794129
Nummer des ViCare Internet Modul: 7571381718554200
Danke 🙂
Sorry, aber gerade ist mir nicht ganz klar welche Frage noch offen ist. Könntest du diese ggf. nochmal stellen?
auf die Frage von dir, sorry:
"Um welchen Vitodens 200-W handelt es sich denn genau?
Gib mal bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an."
Und ob die OPT1 überhaupt Kompatibel an sich ist, mit der Therme?
Laut Ursprungslieferung ist der Vitodens mit einem HO1B-Regler ausgestattet, welcher mit der Opto1 kompatibel ist.
Okay, danke, dann muss denke ich mal irgendwas mit dem OPT1 oder so sein... ggf. mal die Optischen Kontakte mit Alkohol reinigen ¯\_(ツ)_/¯
