Vitocal-200 S ohne Warmwasserbereitung
Hallo liebe Mitglieder,
kann ich die Wärmepumpe den ganzen Sommer über ausschalten? Muss ich dabei etwas beachten?
Danke für eure Antworten.
Hallo ramartin,
spannungsfrei solltest du die Anlage über den Sommer nicht schalten (Aus über Netzschalter). Wenn du von deiner Wärmepumpe über die Sommermonate keine Wärme benötigst, kannst du diese auf "Standby"/ Abschaltbetrieb stellen. So ist weiterhin gewährleistet, dass in regelmäßigen Abständen die Pumpen, sowie eventuell angeschlossene Mischer/ Umschaltventile angesteuert werden und so ein Festsitzen dieser verhindert wird.
