Vicare
Hallo zusammen, ich wende mich mit zwei Problemen an Euch:
  1. Vorerst habe ich nur einen Raum mit vicare Thermostat zur Einzelraumsteuerung angelegt und möchte nun einen “Anderen Raum“ anlegen für die anderen Heizkörper im Haus ohne automatisierte Thermostate. In den „Erweiterten Einstellungen“ der App ist jedoch der Button „ Andere Räume“  grau unterlegt und damit inaktiv. Wie kann das Problem gelöst werden?
  2. Seit dem Hinzufügen des vicare Thermostats kann ich am Display der Heizungsanlage den Raumtemperatursollwert nicht mehr verändern. Nach jeder versuchten Änderung springt er sofort auf den vorher gezeigten Wert (sowohl „reduziert“, „normal“ als auch „komfort“) zurück und dieser ist identisch mit der am Thermostat eingestellten Temperatur.
Meine Heizungsanlage:
                Vitodens 200-W  B2KF-25
Hallo Matatz1,
auch über unser System kann die Funktion "Andere Räume" nicht aktiviert werden. Schalte bitte die Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus, starte in dieser Zeit auch dein Handy neu.
Prüfe im Anschluss, ob die Funktion verfügbar ist.
Wenn die Einzelraumsteuerung aktiv ist, übernehmen die Thermostate die Konfiguration von Temperaturen und Zeitplänen des Heizkreises.
Es wird immer die höchste benötigte Temperatur an die Anlage übermittelt und als Raum-Soll-Wert gesetzt, damit alle Räume auf die gewünschte Temperatur beheizt werden können und gleichzeitig nicht mehr geheizt wird, als notwendig.
Eine Änderung der Raumtemperatur (oder des Zeitplans) an der Anlage ist nicht mehr notwendig und - wie du gemerkt hast - auch nicht mehr möglich.
Hallo, ich habe die Anlage wie vorgeschlagen für 10 Minuten ausgeschaltet und das Handy neu gestartet. Leider kann ich wie bisher nicht "andere Räume" hinzufügen.
Habt Ihr noch eine andere Lösungsidee?
Matatz1
Hallo Matatz1,
danke für die Rückmeldung, inzwischen hat sich herausgestellt, dass du da nicht der einzige Betroffene bist, das Thema ist dementsprechend direkt an unsere Entwicklung geleitet worden, die sich das genauer anschauen.
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. (Ticket: TVC-1271)
