ViCare Komponenten
ich habe eine Frage
wir haben eine Viessmann Vitocal S 222 / 2025
verbaut mit ViCare  Fussbodenthermostat und ViCare Klimasensoren und Regelantrieb Optima T Ego M 30.
Wir sind unsicher ob die Regelantriebe Optima zu den anderen Komponenten passen und Viessmann Stellantriebe nicht besser wären
vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
2 ANTWORTEN 2
Moin
Ja die kannst du weiter verwenden.
. Die "Intelligenz" liegt im Thermostat, die "Kraft" zum Öffnen im alten Stellantrieb.
Wenn deine alten Stellmotoren noch funktionstüchtig sind und die gleiche Spannung (meist 230V) haben, können Sie diese problemlos mit neuen Viessmann-Thermostaten verwenden.
Gruß Claus-Vito
Guten Morgen Claus
Vielen Dank für die Antwort.
wir haben bei Viessmann gelesen, dass Stellantrieb, Fussbodenthermostat und Klimasensor
Vicare aufeinander abgestimmt sind und der hydraulische Abgleich somit gewährleistet ist.
Aus diesem Grund sind wir am überlegen, ob wir die Stellantriebe tauschen,
weil die Temperatur Verteilung im Haus nicht optimal ist, was vor dem Einbau der neuen Heizung sehr gut war.
Deshalb denken wir das könnte an den Regelantrieben Optima liegen, die vielleicht doch nicht so gut zum System passen.
vielen Dank LG ariam
