Verbindungsfehler
Ich bekomme beim Aufruf der ViCare app mal wieder die Anzeige, ihr Smartphone hat keine Verbindung zum Server.
Sonst ist die Verbindung meines Smartphones zum Internet aber völlig einwandfrei. Gibt es irgendeine Server-Störung?
37 ANTWORTEN 37
@CustomerCareChris  schrieb:
schalte doch bitte mal die Anlage am Netzschalter für 10 Minuten aus.
Lösche in dieser Zeit die App von deinem Handy und installiere Sie neu.
Logge dich ein, sobald die Anlage wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist.
Prüfe, ob die Achse wieder korrekt angezeigt wird.
Danke für den Tipp. Anlage läuft gerade und bei den jetzigen Temperaturen sicher auch noch so 2 Stunden.
@All: Hat das schon jemand gemacht ? Abschalten/App neu installieren/Neu einloggen ???
Ich habe das neu installieren noch nicht gemacht, aber Aus- und Einschalten hat schon funktioniert. Hast du schon Mal nachgeschaut, ob deine Anlage mit dem Backend Verbunden ist?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal genau was das ist. Sofern das eine Verbindung direkt zum Hersteller ist glaube ich nicht dass ich das habe. Neue Software (sagt mein Installateur) muss durch jemanden Vor Ort aufgespielt werden (Viessmann Vitocal 252-A aus Juli 2023)
Hallo VolkerFreudingen,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Was genau wird dir denn in der App angezeigt, könntest du davon bitte einen Screenshot posten?
Hallo - ja das mache ich sehr gerne. Um ca, 06:00 Uhr hat die 252-A gestartet und läuft derzeit noch. Auf der Zeitscala wird bei 23:45 Uhr der Zeitpunkt 09:45 angezeigt. Es sieht aus als ob die vorgegebene Zeitachse starr ist und sich der Verbrauch/Thermische Leistung nach links verschiebt.
Hallo VolkerFeudingen,
hattest du die Anlage schon neu gestartet und die App neu installiert?
Nein - noch nicht da die Anlage noch läuft. Ich schätze - da jetzt die Hysterese beim WW unterschritten wurde - dass die auch noch so 2 Stunden braucht. Neustart hab ich noch nie gemacht - da fürchte ich mich vor...
dann warte doch noch, bis die Anlage nicht mehr läuft, danach kannst du sie einfach für 10 Minuten am Netzschalter abschalten, die App neu installieren und dich einloggen, sobald die Anlage wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist.
Hallo Chris - @CustomerCareChris  -- hat funktioniert. Nach Start der Anlage funktionierte schonmal der heutige Tag. Nach De- und Neuinstallation der App ist der Zeitstrahl wieder in Ordnung und die Daten werden richtig ausgegeben. Seit 3 Tagen sogar "parallel" zum Heizstromzähler. Bisher musste ich auf die ViCare Daten immer so 20% draufrechnen.
Update 01.12.23 - Hmmm.....Zeitstrahl ist wieder hinüber - lediglich für den Tag des Abschaltens für 10 Min (30.11.23) zeit die App einen plausiblen Zeitstrahl
LG aus dem Wittgensteiner Land
Volker
Hallo VolkerFeundingen,
könntest du davon bitte nochmal einen aktuellen Screenshot posten?
Guten Morgen Chris @CustomerCareChris ,
sehr gerne. Nachstehend ein Screenshot von gestern (Passt alles nach Abschalt+Neuinstall Vorgang. Screen 2 von heute 07:00. Anlage ist gerade in Betrieb und Daten von 06:00 (mehr kommt nicht) werden bei 23:45 gezeigt
Screenshot_20231201-070019_ViCare.jpgScreenshot_20231201-070019_ViCare.jpgScreenshot_20231201-065948_ViCare.jpgScreenshot_20231201-065948_ViCare.jpg
Grüße aus Feudingen
Volker
die fehlerhafte oder gar fehlende Analyse der Verbrauchsdaten in der ViCare App ist unserer Entwicklung bereits bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.
und wie weit ist die Entwicklung gekommen ?
