Guten Tag,
Ich habe eine Vitocal 250 und in allen Zimmern bzw. Heizkörper im Haus Viessmann Thermostate, die in der ViCare App mit verschiedenen Zeitprogrammen eingepflegt sind.
Ich habe vor einigen Tagen den Urlaubsmodus in der App durch die Schnellauswahltaste eingeschalten und musste feststellen, dass er nur für drei Zimmer gegriffen hat (d.h., Zimmer wird konstant zur eingestellten "reduzierten" Temperatur ohne Berücksichtigung der Zeitprogrammen beheizt). Bei den anderen Zimmern liefen die Zeitprogrammen weiter.
(Screenshot der ViCare App ist angehängt mit in rot eingekreist die Zimmer wo der Urlaubsmodus nicht greift.)
Klar, das Problem kann man leicht umgehen indem man entweder die Zeitprogrammen ändert oder leichter noch den Sollwert für die "normal" und "komfort" Temperaturstufen anpasst, aber wenn es schon eine Urlaubsfunktion gibt, warum funktioniert sie nicht richtig?
Guten Morgen
die (Smart) Einzelraumsteuerung muss für die Urlaub Einstellung deaktiviert werden damit diese in allen Räumen greift.
Nach Beendigung "Urlaub" wieder aktivieren um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.
Gruß Karl
Danke für die Antwort. Das klingt nach einem Softwarefehler, oder im besten Fall nach unvollständiger Software. Hoffentlich wird es in eine der nächsten Versionen nachgebessert.
Ich probiere es 1-2 Tage aus. Es ist mir erstmal nicht klar, welche Temperatur überhaupt eingestellt wird.
Im Urlaub Modus wird die Temperatur gehalten die im als reduziert hinterlegt ist.
WW Funktion ist aus.
Gruß Karl
Genau, ich habe für jeden Smart Thermostat bzw. jedes Zimmer auch eine reduzierte Temperatur eingestellt, sonst keine.
Wenn du die smart Funktion wegen Urlaub deaktiviert hast du im Programm nur noch eine reduziert, eine normal und eine Komfort Temperatur.
Und davon greift dann die eine unter reduziert eingestellte für den kpl als Urlaub hinterlegten Zeitraum. Diese regelt im übrigen dann auch nicht welche Raumtemperatur tatsächlich vorhanden ist sondern welche Vorlauftemperatur lt der dann alleine wirksamen Heizkurve eingestellt ist
Gruß Karl
