Hallo Staubsauger1,
wenn es sich um einen gemischten Heizkreis handelt, könntest du eine Vitotrol 200-A oder 300-A installieren und dann dafür den Raumeinfluss aktivieren lassen.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die Opto1 durch eine Opto2 zu tauschen und das System um das ViCare-Fußbodenthermostat zu erweitern, dazu werden dann aber die entsprechenden Stellglieder benötigt.
Ich denke, dass du dich zu diesem Thema erstmal durch deinen Fachbetrieb vor Ort beraten lassen solltest. 🙂
Nein, das wäre nicht der gleiche Effekt.
Eine ViCare-Smart-Climate-Komponente kann nur vernünftig funktionieren, wenn auch ein entsprechende Aktor installiert ist, rin diesem Fall also ein ViCare-Fußbodenthermostat.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link.
