hallo, ich habe Vitodens 100 W, aber der Typ, der das System installiert hat, hat mir keinen QR-Code gegeben oder aufgeklebt, deshalb kann ich die ViCare-App nicht verwenden. Was kann ich dagegen tun?
Hallo Track96,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
 CustomerCareChr
			CustomerCareChr7570694902022111
7570694902022111
Hallo @Track96
Ihr Heizkessel ist ein älterer Typ und verfügt noch nicht über ein integriertes Kommunikationsmodul. Hierzu benötigen Sie ATS, Vitoconnect OT2 und Raumthermostat Vitotrol 100 OT1.
Hallo Track96,
hier kann ich der Aussage von @divanc nur zustimmen, um deine Anlage internetfähig zu machen, benötigst du die Vitotrol 100 OT (die in der Regel bei diesem Anlagentypen immer mit verbaut wird) und dann den Vitoconnect OT2 (Achtung: OT2, nicht OPTO2)
Im Anschluss kann die Anlage über die ViCare App gesteuert werden.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo, bei mir fehlt leider auch der richtige Code, scheint wohl fast Standard zu sein, so oft wie man es hier liest.
Nummer lautet: 7984848501044121
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Gruß Ralf
Hallo Hennis,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrNummer lautet: 7984848501044121
Hallo Hennis,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
 CustomerCareChr
Jetzt habe ich es verstanden, Entschuldigung.
Hier die Nummer:
Herstell-Daten
7952592005019246
Gruß Ralf
Hallo Hennis,
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrVielen Dank für den Service hat prima geklappt.
Gruß Ralf
