Wir planen den Einbau des Vitokrossal 200, Typ CIB, in Verbindung mit dem Vitoconnect, Typ Opto in einem vermieteten Mehrfamilienhaus. Da wir selbst nicht im Objekt wohnen, suche ich eine kostengünstige Alternative für die Onlineanbindung. Funktioniert das mit einem LTE-Router über das Mobilfunknetz?
Hallo @Eike99
Es funktioniert, wenn der Router am Installationsort über ausreichend GSM-Signal verfügt (sonst ist eine externe Antenne erforderlich) und zum Vitoconnect-Installationsort ein ausreichend starkes WLAN vorhanden ist.
Wir haben dafür in unseren Vermietungsobjekten einen kleinen LTE Router für 20-30€ sowie eine kostenlose netzclub 200MB SIM Karte im Einsatz. Datenvolumen reicht völlig aus.
Vielen Dank! Muss ich bei Auswahl des Routers/Modem bzw des Mobilfunkanbieters/Vertrag irgend etwas beachten damit die Viessmann-Anbindung funktioniert?
Hallo @Eike99
Nein, es sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich. Sie benötigen lediglich ein ausreichend starkes WLAN-Signal von Vitoconnect.
Können Sie einen bestimmten LTE-Router empfehlen?
Danke und BG
z.B. einen TP-Link M7000/M7350 oder dergleichen, sind wirklich kleine Kästchen. Gab wohl letztens auch bei Aldi Süd welche zum mitnehmen. Um die 30-50€.
