Meine Fernbedienung-F ( Best.nr.7450026) wird nicht mehr produziert. Gibt es eine Alternative ?
Die o.g. Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Nach Auskunft des Installateurs wird sie nicht mehr produziert. Ich suche daher eine alternative Fernbedienung für die Heizung VI 7235217. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Fernbedienungen WS oder RS genommen werden können.ist das richtig ?
7 ANTWORTEN 7
Die WS und RS gibt es ja auch nicht mehr.
Und die Nummer was du da angibst ist ein Seitenblech.
Poste doch mal hier die richtige Kesselnummer oder Regelungsnummer und nicht die von einem Seitenblech.
Frag mal hier
https://www.rt-specht.de/leistungen.html
an, normalerweise können die das reparieren. Ist eine pragmatische und kostengünstige Lösung.
Oder eine neue Vitotronic-Regelung draufsetzen, dann kann die Anlage auch über eine App bedient werden.
Heizing
Heizing
Ist das die richtige Kesselnummer Viessmann, AYN 36/1993 ?
nö, du musst die Nr. der Tetramatik angeben, die steht oben auf der Regelung, bei der moderneren unter der Klappe mit dem Viessmann-Schriftzug. Die Nr. könnte lauten z.B. 7450263...….
Heizing
Das wäre dann bei der Trimatic -MC 7450261-A
Ist das jetzt ein hoffnungsloser Fall ?
Nein, hast du mal bei https://www.rt-specht.de/leistungen.html angefragt?
Natürlich kann man auch die Fernbedienungen WS oder RS nehmen, sind hier noch neu verfügbar:
https://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/fernbedienungen/fernbedienungsgeraet-ws.htm
Anleitung zum Umcodieren liegt vor?
Heizing
