Litola LV028 Bj. 1997
der Brenner geht seit einigen Wochen öfters auf Störung. Von einem Heizungsbetrieb wurden schon etliche Teile getauscht. Leider ohne Erfolg. Der Brenner zündet nicht mehr. Der Fehler tritt mittlerweile täglich auf. Erwischt man den Zeitpunkt, dass die Störung erst vor ein paar Minuten aufgetreten ist (die Boilertemparatur ist nur knapp unter 60°)
zuündet der Brenner bei der ersten Entstörung. Je länger die Störung aufgetreten ist (Boilertemparatur 35°) desto öfter muß man entstören, bis der Brenner überhaupt zündet. Bis zu 4 mal.
Was könnte die Ursache des Fehlers sein.
Danke für eine Antwort
Hallo Lang77799,
um genauer auf deine Anfrage eingehen zu können wäre es gut zu wissen, welche Teile getauscht wurden.
Vielleicht kannst du uns auch mal die Herstellnummer des Kessels posten.
Wurden die Gasversorgung und die Brennerstäbe mal überprüft?
Beste Grüße °jo
6 ANTWORTEN 6
Hallo Lang77799,
Beste Grüße °jo
Der Gasdruck wurde überprüft.
Zündbrenner, Filterkerze und Zündelektrodensatz getauscht.
Danach lief der Brenner für ca. 1 1/2 Wochen störungsfrei, dann ging das ganze wieder von vorne los.
Hersteller Nr. 752005304269
Hallo Lang77799,
wie bereits erwähnt, empfehle ich dir sowohl die Gasversorgung als auch die Brennerstäbe überprüfen zu lassen. Wenn die Brennerstäbe ausgeglüht oder anderweitig beschädigt sind, kann es zu dem von dir beschriebenen Verhalten kommen.
Beste Grüße °jo
Frage an Hansi_Buentgens:
Bei unserem Litola LV028, Bj 1997, tritt das gleiche Phänomen wie vorher von Lang77799 beschrieben auf. Zündbrenner, Filterkerze und Zündelektrodensatz wurden bereit getauscht. Problem noch immer vorhanden. Brenner startet nicht und geht auf Störung (nach längerem Versuch, der durch ein ständiges "Funkenklicken" (tac, tac, tac, .....) zu hören ist. Interessant: Phänomen tritt nur bei höheren Aussentemperaturen auf (nicht bei winterlichen Temperaturen). Könnte hier durch Materialausdehnung bei einem Ventil eine "Verklemmung" auftreten?
Bitte um Mithilfe. Danke!
Frage über mögliche Fernsteuerung für Litola LV028, Bj 1997: Ist eine solche möglich über z.B. eine App?
Hallo HH-Gas-Öl,
bei den von dir geschilderten Symptomen kommt nur ein Brenner-Kompletttausch in Frage.
Stell mir bitte die Herstellnummer vom Typenschild zur Verfügung, damit ich dir sagen kann, welcher Brenner in Frage kommt.
Beste Grüße °jo
