was passiert denn? bzw. wie leuchten/blinken die LEDs der Vitoconnect? Wie hast du die Inbetriebnahme gemacht? Am besten mal die Herstellnummer der Vitoconnect im Profil hinterlegen, damit die Mods sich das anschauen können.
was kann was sein? Könntest du uns bitte noch ein paar mehr Informationen zur Verfügung stellen und ggf. eine konkrete Frage stellen? Bitte gib auch die Herstellnummer der Vitoconnect 100 mit an.
Gruß °be
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Wenn die oberste LED rot blinkt, solltest du mal die Verbindungsleitung zwischen Vitoconnect und der Regelung des Vitodens prüfen. Diese sollte fest und korrekt sitzen. Ebenfalls solltest du die Verbindungsleitung auf eventuelle Beschädigungen überprüfen. Eine Knickstelle reicht schon aus, damit keine vernünftige Kommunikation zustande kommt.
Gruß °be
Dann solltest du im nächsten Schritt die Optolink-Schnittstelle durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Ohne Verbindung zur Regelung wird kein Accesspoint aufgebaut.
Gruß °be
