Hallo Viessmann Support,
in der App ist es nicht möglich die Positionierung des Hauses für Geoforcing In der App zu ändern - nur den Bereich vergrößern.
Leider lässt sich die Position nicht manuell anpassen.
Wie wird die Position in der App bestimmt und wann kann man das ändern bzw. Was muss man tun, um es korrekt zu Positionieren?
Hallo Viessmann-Bucket,
die Position des Hauses und somit das Zentrum der GeoFencing Zone wird über den Standort der Anlage gesetzt.
Ändern kannst du den Standort bei Bedarf unter Einstellungen - Profil - Drei Punkte Menü - Profil bearbeiten. Unten findest du den Anlagenstandort.
