Kann ich mit der Vicare App das Ferienprogramm für meine Vitodens 222f bedienen finde es nur auf dem bedienteil im Flur
meine Frau behauptet im Sommer 2021 ging das mal
Hallo Günni27,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an, sodass wir nicht ganz im Blindflug sind. 🙂
Vielen Dank.
Das Ferienprogramm kannst du nur bei deaktivierter Einzelraumsteuerung einstellen.
Du findest die Einstellung dann im Dashboard, unter der Schnellwahl.
Danke diese geniale Lösung könnte in der Bedienungsanleitung der Vicare App beschrieben sein !
Einstellung der Neigung der Heizkurve geht auch nur so !
danke für schnelle Hilfe
Das ergibt sich daraus, dass über diese Einstellung der komplette Heizkreis beeinflusst wird, was dem Prinzip einer Einzelraumsteuerung widerspricht. Daher muss erst die Einzelraumsteuerung deaktiviert werden, um eine Einstellung für den kompletten Heizkreis vornehmen zu können.
