Fehler bei Ersteinrichtung Vitotrol-App
Guten Tag,
ich bekomme bei der Ersteinrichtung der App die Fehelrmeldung
"Seriennummer ungültig  oder bereits vergeben"
Können sie mir weiterhelfen?
MfG
T. Mall
5 ANTWORTEN 5
Für die Vitotrol müsstest aber eine Vitocom anschliessen. Falls du eine Vitoconnect registrieren möchtest, brauchst die ViCare als App.
Hallo
ich habe eine Vitodens 300-W mit eingebautem LAN-Modul.
Die Kommunikation erfolgt über diese Schnittstelle.
In der Beschreibung des LAN-Moduls ist die Vitotrol-App genannt.
Hallo thomasmall,
wenn du ein internes LAN-Modul verbaut hast, ist die Vitotrol-App leider die falsche App. Verwenden musst du die ViCare.
In den Unterlagen steht vermutlich noch die Vitotrol-Plus-App, diese wurde jedoch durch die ViCare abgelöst.
Stell uns bitte mal die Herstellnummer deines LAN-Moduls zur Verfügung.
Beste Grüße °be
Hier die Hersteller-Nr: 7555115517760102
Vielen Dank. Wie bereits geschrieben, musst du die ViCare verwenden. Aktuell ist dein LAN-Modul noch nicht online und kann daher nicht registriert werden.
Beste Grüße °be
