wir wollen unser 4 Familien Haus jede Wohnung mit den ViCare Thermostaten ausstatten. Um so auch den hydrostatischen Ausgleich zu bewerkstelligen.
Dazu müssen die Thermostate aber auch auf die Anlage eingelernt werden. Das ist so weit möglich.
Jetzt soll aber jeder Wohnung / Eigentümer / Mieter über die App ebenfalls Zugang bekommen aber hier halt nur auf seine in der Wohnung verbauten Thermostate und nicht zur Steuerung der Heizungsanlage.
Ist es möglich die Thermostate einmal in der "Hauptapp" also des gesamten Hauses einzulernen - für den hyrdostatischen Ausgleich ) und dann nochmals die gleichen Thermostate diesmal nach Wohnungen sortiert über den opto 3 zur Einzelsteuerung ( 1 Opto pro Wohneinheit ) einzulernen um so die Einzelwohnung zu steuern.
Nein,das ist unmöglich. Alle Thermostate laufen über eine Vitoconnect. Damit kann jeder,welcher auf die Connect Zugriff hat,auch auf alle anderen zugreifen.
Für dein Vorhaben sind die ViCare- Thermostate nicht geeignet.
Es wäre hier besser gewesen,am Wohnungsanschluss der Heizung ein Ventil einzubauen,welches über einen Stellantrieb gesteuert werden kann. Oder,eine sehr preiswerte Lösung,jedem Heizkörper einen elektronischen Thermostat geben,welcher nicht mit der Therme kommuniziert.
Denn gerade das Heizverhalten ist höchst individuell es ist bei mehreren Heizkreisen unmöglich eine übergreifende Lösung zu finden. Dem Einen ist es zu warm,dem Anderen zu kalt...
Die Therme muss also nur so hoch laufen,damit auch die wärmste Wohnung von allen eben warm genug wird. Alles andere kann dann über die Thermostate ausgekaspert werden .
Man könnte natürlich den ViCare- Thermostaten auch eindeutige Bezeichnungen geben. Trotzdem hätte immer noch jeder auf alle Thermostate Zugriff.
