Vitoligno 300-p Einfluss des Flammtemperatursensors auf die Regelung
Hallo
Wie ist der Flammtemperatursensor (Thermoelement) eigentlich in die Regelung integriert? Der Einfluss der Lambdasonde leuchtet mir hingegen ein.
Gibt es vielleicht eine kurze Beschreibung, wie die Regelung der Luftzufuhr und  Brennstoff über Flammtemperatur und Lambdasonde grundsätzlich funktioniert? Das wäre hilfreich, um aus den Diagnose-Werten sinnvolle Rückschlüsse ziehen zu können.
Vielen Dank und freundliche Grüße
tinux
Hallo Tinux,
über die Flammentemperatur, die Gebläsedrehzahl und die Stellung der Primärluftklappe wird die Leistung der Anlage ausgeregelt. Diesbezüglich findet innerhalb der Regelung ein Abgleich zwischen Flammsolltemperatur und Flammisttemperatur und eine entsprechende Anpassung des Matrialeintrags (Einschub) statt. Die Ausregelung der Sekundärluftklappe findet durch den von der Lambdasonde gemessenen Restsauerstoffgehalt statt.
Beste Grüße °sr
1 ANTWORT 1
Hallo Tinux,
Beste Grüße °sr
