Guten Tag
Ich habe gestern eine fehler gehabt am meinem heizung. Können Sie mir bitte helfen? Vielen Dank und ich warte auf Ihre baldige Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian.
Hallo, hatte den Fehler Anfang des Jahres auch, du musst nur den Temperatursensor in der Rückleutung im Kessel tauschen, kostet bei eBay 10€. Ist ein 20K NTC.
Ist nichts wildes hatte ca 10min dafür gebraucht
Danke dir. Kannst du mir bitte eine Artikelnummer geben und der Position für sensor?Vielen Dank.
Öffne vorne die Klappe wo die ganzen Kabel gesteckt sind und such den Stecker Nummer 17 schau auf dem Bild und verfolg das Kabel bis zum Sensor.
Das ist ein Screenshot von eBay , diesen Sensor kannst kaufen, 1 Meter länge reicht
Vielen Dank.
