Vitoligno 300-P Primärluftklappe defekt obwohl die Klappen sich bewegen
Guten Tag, bei meiner 4 Jahre alten Vitoligno 300-p taucht zunehmend häufig der Fehler Primärluftklappe defekt auf. Da beide Klappen sich bewegen (nach Entstörung) könnte es ein Einstellungsproblem des Endschalters sein.
Gibt es hierzu Angaben wie dieser eingestellt werden muß? Welcher Fehler kann noch ursächlich sein?
Hallo oldtimer55,
wurde denn schon die Endposition der Luftklappen und die Funktion der Enschalter überprüft?
Auch meine Vermutung ist aktuell, dass dieser nicht mehr richtig betätigt wird. Die Position der Endschalter wird durch die Befestigungsschrauben festgelegt.
Viele Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Hallo oldtimer55,
Viele Grüße °pa
